Sie springt nicht mehr an
dominik1991
#1 Beitrag von dominik1991 » 14. Okt 2017 15:57
Hallo Leute
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Bin heute mit meiner xt 660 x gefahren, dann ging sie auf einmal aus. Ich wollte sie daraufhin wieder starten, leider erfolglos. Folgendes passiert wenn die zündung eingeschaltet wird, das display leuchtet ganz normal auch Beim startversuch orgelt sie ganz normal aber es leuchtet kurz die kühlflüssigkeitslampe und danach geht diese aus und die motorkontrollleuchte blinkt. Aber sie macht keine Anstalten richtig anzuspringen und zu laufen. Auch ist mir aufgefallen, das die benzinpumpe nicht wie üblich Nein einschalten der zündung summt. Auch kommt glaube ich von der Batterie kurz nach dem einschalten der zündung so eine Art klack Geräusch.
An was könnte das liegen, ist möglichweise die Batterie defekt oder eine Sicherung oder ist es doch etwas größeres?
Danke für eure Hilfe
Dominik
Re: Sie springt nicht mehr an
#2 Beitrag von WOR-XT 8 » 14. Okt 2017 17:12
SUFU: #Blinkcodes #Fehlercodes
#3 Beitrag von InkaJoe » 14. Okt 2017 17:39
Tippe auf die Batterie und/oder Pumpe.
Wie alt ist die Batterie?
#4 Beitrag von cwimm95i » 14. Okt 2017 18:18
Normalerweise steht bei vorliegendem Fehler ein Fehlercode am Display des Tachos.
Was die Fehlercodes bedeuten findest du auf der startseite im menü links.
Grüsse Chris
Details: T700 2019
#5 Beitrag von Grimmbart » 14. Okt 2017 19:31
Zuest mal Batterie checken / evtl. tauschen.
#6 Beitrag von diekuh » 14. Okt 2017 19:54
Bei wirren Anzeigen insbesondere mal die Batteriepole und die Masse prüfen. Rost und Dreck können gelegentlich seltsame Auswirkungen haben.
dominik1991
#7 Beitrag von dominik1991 » 15. Okt 2017 21:48
Hallo zusammen
Danke für eure Hilfe, den Fehler habe ich nun endlich gefunden, eine kaputte Sicherung von der einspritzpumpe. Was ich mir aktuell nur noch nicht ganz erklären kann, ich habe die 10 A Sicherung ausgewechselt, Motorrad ist angesprungen doch kurze Zeit später ist die Sicherung wieder durchgebrannt. Habe danach eine 15a Sicherung eingesetzt und sie hat gehalten.
Hat eventuell jemand von euch eine Erklärung an was es liegen kann das die 10 A Sicherung nicht mehr ausreicht?
#8 Beitrag von WOR-XT 8 » 15. Okt 2017 21:58
Ja, ich. Der Elektrolurch hat sich bei dir eingenistet - sprich: Kriechstrom.
Ich tippe mal auf ein angescheuertes Kabel zwischen Sicherung und Einspritzpumpe.
Schau mal ob Du optisch was findest. Ansonsten viel Spaß beim durchmessen!
Kannst natürlich auch so lassen und dir schon mal eine 20A und 25A Sicherung ins Gepäck legen und warten bis es schlimmer wird...
Bei 30A ist dann halt Schluss - soviel hat die Hauptsicherung.
Und wenn die Kiste durch o.g. Vorgehensweise zu brennen / schmoren anfängt übernehme ich AUSDRÜCKLICH KEINERLEI VERANTWORTUNG!!!
Zuletzt geändert von WOR-XT 8 am 15. Okt 2017 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
#9 Beitrag von diekuh » 15. Okt 2017 22:03
Jep, schau unbedingt, warum die 10er fliegt. Stärkere Sicherung sollte nur Notlösung sein. Die haben sich sicher was überlegt, warum da einer 10er drin ist.
Viel Spass bei der Suche. Schau auch alle Steckverbindungen durch. Bei mir ist die z.B. die Griffheizung (Louis) ausgefallen. Grund: Korridierte Kabel und die "Brühe" hat sich den weg zwischen zwei Kabel gesucht.
Vg
fennek
#10 Beitrag von fennek » 16. Okt 2017 18:01
so in diesem Sinne:
#11 Beitrag von der XTXrider » 16. Okt 2017 19:32
:lach: stelle mir gerade vor, wie man die Teile in den Sicherungskasten friemelt :lach:
#12 Beitrag von WOR-XT 8 » 16. Okt 2017 19:38
der XTXrider hat geschrieben:
16. Okt 2017 19:32
Die Montage der 100A Variante ist einfach, und bevor die fliegt ist das Moped eh längst abgebrannt... :twisted:
#13 Beitrag von Lippe » 16. Okt 2017 19:41
16A
Ist das ne KäseEcke? :shock:
#14 Beitrag von WOR-XT 8 » 16. Okt 2017 19:47
Lippe hat geschrieben:
16. Okt 2017 19:41
16A
Klar!
Deswegen nennt man das auch Schmelzsicherung. :ideee:
#15 Beitrag von der XTXrider » 16. Okt 2017 19:49
Nach ner entspannten Runde, hast du ein Käsefondue. Jamijami!
