Motor Fragen
Lukas1998
Details: 2004
Motor Fragen
#1 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 13:14
Hallo Leute hätte mal 3 Fragen bezüglich Motorrad bzw. speziell XT660X Bj 2004 ohne Lamda.
1. Ich würde gerne wissen ob die ganzen Motorräder heutzutage wirklich von Werk aus so mager sind wie immer behauptet wird?
2. Habe von einem Händler Erfahren das bei meinem Setup eine komplett neue Leistungskurve mit Powercomander und abstimmen auf den Prüfstand durchführen müsste. Meine Frage ist das nötig? (Mein Setup: Auspuff Leovince X3 und Luftfilter K&N) bzw. Powercomanders sind ja nicht legal bzw Zulassung erlischt. Was kann man anderes machen ?
3. Was haltet ihr von Iridium Zündkerzen? Viele Sagen schlechtere Leistung oder schlechterer Funke?
Danke
OlafHH
Details: Bj. 2009
Re: Motor Fragen
#2 Beitrag von OlafHH » 21. Mär 2018 13:48
Du kannst hier ein bisschen lesen. Dort steht schon Einiges.
http://www.xt-660.de/mainframe.htm
Bild>>> Bild <<<Bild
outlaw55
Details: MT09
Re: Motor Fragen
#3 Beitrag von outlaw55 » 21. Mär 2018 14:15
OlafHH hat geschrieben:
21. Mär 2018 13:48
Hast Du Deinen Link mal ausprobiert ? :oops:
Bei mir endet er auf der Startseite....
___________________________
Lukas1998
Details: 2004
Re: Motor Fragen
#4 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 14:17
Danke hab ich schon aber trifft alles nicht so auf meine Fragen zu
21. Mär 2018 13:48
Re: Motor Fragen
#5 Beitrag von Grimmbart » 21. Mär 2018 14:29
Lukas1998 hat geschrieben:
21. Mär 2018 13:14
Was haben Motorräder von heutzutage mit einer XT von Anno 2004 gemein? Nix!
Allerdings werden auch bei Motorrädern die Schadstoffgrenzen immer gemeiner, deswegen sterben die großen Singles ja auch aus.
Was man machen kann? Den dich anhaltenden Polizisten nicht mit der Nase drauf stoßen. :mrgreen: legal, illegal, sch*** egal
Probiers aus! Kostet unter 10 €
Danke
;D
DonAControllo
Details: Bj 2004
Re: Motor Fragen
#6 Beitrag von DonAControllo » 21. Mär 2018 15:02
1. Find nicht das meine zu mager läuft ( akra 2-1 auf Werk setup).... Zum Thema powerco. Leistungskurve und Abrollen... Naja wers braucht... Die 4-5 ps die ma da rausholen kann in Wirklichkeit sind mir Geld und Aufwand nicht Wert solang kein Drehzahlloch drinn is. Müsste ich aber auch machen wenn ich denn k&n. Luftfilter Deckel rein machn würd, naja ziert jetzt die Werkstatt das gute Stück.
Zum 3tn Punkte... Iridium hat 1 jahr gehalten. Hab jetzt wieder normale Zündkerze drin.. Kein merkbarer Unterschied...
XT-660R bj 2004 ohne lam
Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Ausrüstung :mop:
Lukas1998
Details: 2004
Re: Motor Fragen
#7 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 15:05
Cool danke für die hilfreiche Nachricht
Habe auch keine Lust auf den Aufwand und das Geld in einen powercomander zu investieren. Ok danke dann werde ich die iridium wieder zurück geben :) was sagt ihr zum Thema k&n oder allgemein anderer luftfilter mit höheren luftdurcjsatz ? Och habe seit dem ich nur den Auspuff getauscht habe also gegen den leo x3 das Problem das sie bei hohen lastwechsel also von 100 Oder so auf 20 runter (z.b Ampel oder Zebrastreifen) machmal ausgeht
DonAControllo hat geschrieben:
21. Mär 2018 15:02
DonAControllo
Details: Bj 2004
Re: Motor Fragen
#8 Beitrag von DonAControllo » 21. Mär 2018 15:10
Stirbt ab? Springt dann aber sofort wieder an?
Ps Luftfilter auch geändert nimm ich mal an? Wenn ja kommst nicht drum rum per powerco die Einspritzung zu ändern. Langfristig fährst du dir denn Motor kaputt. Geänderte Auspuffanlage schluckt die Xt ohne Probleme weg normalerweise aber bei höherem Luftdurchlass ist das eine ganz andere Geschichte....
Re: Motor Fragen
#9 Beitrag von Grimmbart » 21. Mär 2018 15:24
21. Mär 2018 15:05
...das sie bei hohen lastwechsel also von 100 Oder so auf 20 runter (z.b Ampel oder Zebrastreifen) machmal ausgeht
Dann bist du der Hundertste, der eine zu niedrige Standgasdrehzahl eigestellt hat und es erst nicht glaubt.
DonAControllo
Details: Bj 2004
Re: Motor Fragen
#10 Beitrag von DonAControllo » 21. Mär 2018 15:28
21. Mär 2018 15:24
21. Mär 2018 15:05
Wenns so währ häts das Problem auch schon vor dem Auspuff tausch gegeben .....
Re: Motor Fragen
#11 Beitrag von Markus S. » 21. Mär 2018 15:55
Ich weiß gar nicht in wie vielen Foren und wie oft ich noch schreiben kann/darf das ein Ändern der Auspuffanlage plus K&N oder sonstiges zuviel des Guten für ein ab Werk programmiertes Steuergerät ist und das Gemisch zu sehr abmagert!
Stattdessen am besten noch offene LuFi-Deckel und Schnorchel raus und dann mal hoffen das alles nachgeregelt wird...wie soll das gehen? Der Bock braucht Saft und das muss man dem Rechner einprügeln und dafür braucht man wiederum einen PowerCommander oder ähnliches und muss die Lambdaregelung lahmlegen. Möchte man kein Geld ausgeben, muss man tricksen, Thema KEV-Mode, oder den Bock eben so original lassen wie er ist. Zubehörauspuffanlagen sind, wenn sie nicht manipuliert werden, so ausgelegt das die Einspritzprogrammierung noch damit klar kommt, aber alles was dann folgt führt früher oder später zum Gau.
Nehme ich bei meiner Speedy mit werksverbauten Arrow-Tüten nur die db-eater raus, merke ich schon das sie zu mager läuft...und jetzt noch einen K&N reinklatschen? Der Dreizylinder würde sich bedanken und die Rechnung folgen.
Honda FMX 650 Bj. 2006
Lukas1998
Details: 2004
Re: Motor Fragen
#12 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 16:01
Wie hoch soll das Standgas den im Leerlauf sein ? Also welche Drehzahl
Danke
21. Mär 2018 15:24
21. Mär 2018 15:05
Re: Motor Fragen
#13 Beitrag von Markus S. » 21. Mär 2018 16:01
21. Mär 2018 16:01
Danke
21. Mär 2018 15:24
21. Mär 2018 15:05
1600-1700 U/min
Lukas1998
Details: 2004
Re: Motor Fragen
#14 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 16:02
Also Auspuff praktisch ok aber lufi zusätzlich zu viel ?
Weil der k&n ist ja nur ein dauerluftfilter und bisschen mehr Luft oder ?
Danke
Markus S. hat geschrieben:
21. Mär 2018 15:55
Lukas1998
Details: 2004
Re: Motor Fragen
#15 Beitrag von Lukas1998 » 21. Mär 2018 16:03
Schau in ner Stunde mal zu meinem mop und gebe Bescheid wie sie sehr :)
21. Mär 2018 16:01
21. Mär 2018 16:01
Danke
21. Mär 2018 15:24
1600-1700 U/min
