Zu viel Öl...werkstattfehler
hatemachine
#1 Beitrag von hatemachine » 23. Aug 2018 20:05
Hallo ich muss was fragen.
Hab heute meine XT660R aus der Werkstatt geholt vom 60000 km Service (naja wollte dieses von der fachwerkstätte machen) so bin heute max 100 km (eher so um die 80km) rumgefahren über Stock und Stein....hätte beim Motorrad nichts gemerkt das was nicht stimmen würde!!! Zuhause angekommen hab ich Ölstand gemessen (so wie es sich gehört mit der gedenkminute im Leerlauf gluckern lassen)
Und dann der Schreck Öl beim messstab auf max!!!!! Heißt die Werkstatt (Yamaha!!!) hat viel zu viel Öl reingetan...egal bevor ich mit Werkstatt streite hab ich selbst ca 0,4 l abgelassen.
Jetzt meine Angst (da ich meine Maschine liebe ❤️) kann mein Motorrad dadurch Schaden genommen haben????
Re: Zu viel Öl...werkstattfehler
#2 Beitrag von InkaJoe » 24. Aug 2018 01:34
nee,
wenn das heisse Oel bei max steht, ist das doch in Ordnung.
Unter min waere schlecht.....
#3 Beitrag von pitts-333 » 26. Aug 2018 09:22
Jeeeenauuuu, also oel wieder rein
#4 Beitrag von fartox » 26. Aug 2018 12:24
Wenn du dich besser fühlst tu nur 0,2 Liter wieder rein, bzw. wosteht es denn jetzt?, auf mitte?
#5 Beitrag von diekuh » 26. Aug 2018 20:49
Was spricht dagegen, dass das Öl auf Maximum steht? Hast Du Angst, dass es mehr wird und Du mit dem ab zapfen nicht hinterher kommst?
#6 Beitrag von kev94 » 27. Aug 2018 18:30
Wo wir gerade bei dem Thema sind... Kann mir einer erklären, warum immer gesagt wird, dass selbst bei ein paar Millimeter über Max das Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Luftfilterkasten gedrückt wird?
Die Ölpumpe saugt sich ja immer die benötigte Menge aus dem Öltank. Dadurch ist im Motor immer eine bestimmte Menge Öl, aber nie so viel, sodass die ins Öl schlagende Kurbelwelle das Öl so aufschäumt, dass das Niveau im Motor bis zur Kurbelgehäuseentlüftung ansteigt. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Natürlich kann es sein, dass in den Öltank kein Öl mehr rückgefördert werden kann, weil er schon voll ist. Aber das ist bei 1-2 mm denk ich noch nicht der Fall.
hatemachine
#7 Beitrag von hatemachine » 27. Aug 2018 19:30
hab mich nur geschreckt weil plötzlich soviel drin war .... ob das jetzt von mir übervorsichtig oder naiv oder Unwissenheit sei dahingestellt...
fakt ist das die Werkstatt definitv zu viel eingefüllt hat ich abgelassen habe und wieder das korrigiert habe :)
aber zum glück ist nichts schlimmes passiert
Details: T700 2019
#8 Beitrag von Grimmbart » 27. Aug 2018 19:36
Auf max ist nicht viel zu viel. Deine Werkstatt hat keinen Fehler gemacht.
#9 Beitrag von sd-skipper » 27. Aug 2018 21:34
Du sagst Du hast sie noch 1 min. im leelauf blubbern lassen???
Die Karre muß aus und dann senkrecht halten und nach ca. 1min. messen!!!
Alter. Kein Wunder das Du noch Druck aufm Tank hast! :lol:
#10 Beitrag von kev94 » 28. Aug 2018 17:41
Also ich mach es auch immer so:
Warmfahren, mit laufenden Motor auf den Hauptständer stellen, 1 min im Leerlauf laufen lassen, Motor abstellen, 1 min warten und dann messen
Durch das Laufenlassen im Leerlauf sollte sich ein reproduzierbarer Zustand einstellen.
squirrelman
#11 Beitrag von squirrelman » 28. Aug 2018 18:18
Bei mir ist auch auf max. Seh da kein Problem. Ich fahr die Kiste seit über 30.000 km und hab immer bis max eingefüllt...
Öl prüfen:
- Motor warmfahren
- Auf einer EBENEN Fläche stehen bleiben Motor abschalten
- 2-3 Minuten auf dem Motorrad sitzen bleiben und das Motorrad gerade halten
- Messen
Mach das wie gesagt seit über 30.000km so und hatte nie ein Problem damit.
#12 Beitrag von fartox » 28. Aug 2018 18:50
Ich hatte diese Ölstand-Threads schon vermisst :roll:
#13 Beitrag von diekuh » 28. Aug 2018 19:35
fartox hat geschrieben:
28. Aug 2018 18:50
Bier ist da :bia: , aber Chips sind aus :shiet: :-D
#14 Beitrag von sd-skipper » 28. Aug 2018 20:27
Ohne Chips gehts gar nicht. Hab noch Gummibärchen! :biggrin:
Möchte jemand??
#15 Beitrag von diekuh » 28. Aug 2018 21:14
sd-skipper hat geschrieben:
28. Aug 2018 20:27
Möchte jemand??
Ja Bitte. Gummibären hab ich nachmittags zusammen mit der Brut schon vertilgt :tongue:
