Bilder von wichtigen Punkten, die überprüft werden sollten!
Schrödi
2. Chef
2. Chef
#1 Beitrag von Schrödi » 28. Jan 2008 09:51
Hier bitte nur Bilder einstellen, Diskussionen bitte in anderen Threads starten!!!!!! Diskussionen oder Beiträge, die lediglich Worte enthalten werden ohne Kommentar gelöscht!! So behalten wir die Übersicht!!!
Die angezeigten Bilder im Beitrag sollten 600 Pixel (Breite oder Höhe) nicht übersteigen, so kann man wenigstens das komplette Bild sehen und muss nicht hin- und herscrollen!!!!
Diese Bilder zeigen typische "Schäden" an der XT 660, die regelmässig überprüft und evtl. repariert/ausgebessert werden sollten!
Hier der Start von Macmotoren:
Sitzbankfalte
Lack am Tank durch die Sitzbank weggeschubbert
Zuletzt geändert von Schrödi am 31. Jan 2008 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mad
#2 Beitrag von Mad » 28. Jan 2008 10:10
bericht von schrödis floatern
fürchterliche optik der krümmer nach 7000km
Bild die schweißnähte am endtopf sehen noch schlimmer aus.
kühlerdeckel
schutzkappe am endtopf verloren und die abreißstangen der nieten gammeln auch (sehr unschön)(leider unscharf)
das zündschloss ist ebenfalls eine katastrophe und ohne es ständig zu schmieren geht das fast garnicht. abgesehen davon machte sich mein schlüssel letztens während der fahrt selbständig und meinte sich auf position *aus* drehen zu müssen. war nicht lustig! aber der technische dienst von yd sagt, alles ist in ordnung.
rost am tank. genauer gesagt an den kleinen u förmigen aufnahmen an der seitenverkleidung und an den falzen an der unterseite des tank. sehr unfein! bilder kommen noch.
Zuletzt geändert von Mad am 21. Feb 2008 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
theGreek
#3 Beitrag von theGreek » 30. Jan 2008 10:00
Bremshebel hinten.
Soziusrasten.
Bremsscheibe.
ein kleiner vorgeschmack. sachen wie tank, rahmen, krümmer usw. habe ich keine lust zu fotografieren.
ebenfalls habe ich zu bemängeln:
-bei den angeblich neuen plastix, reicht es mit dem finger etwas kräftiger drüberzufahren um kratzer zu verursachen.
-sämtliche schrauben sind butterweich und sollten anstatt mit schraubenschlüsseln lieber mit samthandschuhen angepackt werden.
-mein zündschloss funktioniert nur mit regelmässigen WD40-Bädern.
-der pluspol meiner batterie ist zweimal abgerissen.
grOuzo, christos
P.S. wenn ich die tage mal dran denke, mache ich mal fotos von meinem "Kartkiller" (Aprilia SR50) der seit 2002 im freien steht und bei jedem wetter gefahren wird. dann können wir mal vergleichen. da wird yamaha aber blass, falls die hier mitlesen.
Das einzige was wichtiger ist als Hubraum, ist noch mehr Hubraum.
XT_Torsten
#4 Beitrag von XT_Torsten » 27. Feb 2008 14:21
Rost an der Halterung von Rahmen und Tank
XT-X Baujahr 2004...
Bild Bild
Es grüßt der Torsten
smashbrother
Re: Bilder von wichtigen Punkten, die überprüft werden sollten!
#5 Beitrag von smashbrother » 19. Sep 2008 23:45
ALSO...wenn ihr keinen heckumbau habt, dann guckt mal drunter. bei mir haben sich die kabel der blinker durchgescheuert und haben dann bei regen nen kurzen verursacht. musste neue kabel ziehen, hab etwas längere genommen und ne furche in das plastik gefeilt....müsste jez länger halten.
war deswegen auch bei nem händler, der hat sofort unter ein neueres modell mit gerade mal 1000 km geguckt, da fing es auch schon mit den kabeln an....
hier dann noch ein foto...Bild
Lieber durch die Hölle fahren, als zum Teufel gehen!!!!
XTFighter
#6 Beitrag von XTFighter » 7. Feb 2009 11:28
Hallo meine XT660X ist nun genau 100Km. alt, als ich nach der ersten Tour diese säuberte, bemerkte ich dass unter der Sitzbank am Tank der Lack an der Schweißnaht gerissen ist.
Nun hier die Bilder davon !
Vergib Deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen.
MfG. XTFighter Bild
#7 Beitrag von InkaJoe » 7. Mär 2009 04:07
Habe heute die hinteren Radlager gewechselt.
Bremseitig war das Lager hin, (da kam rostiges Wasser raus) immerhin 48.300 km!
Bitte keine Stories, einfach nur Fakten!!!!
Sauren
#8 Beitrag von Sauren » 19. Aug 2011 23:16
InkaJoe hat geschrieben:Habe heute die hinteren Radlager gewechselt.
Musste ich schon bei knapp 20000 km - ohne Geländeeinsatz - auch rostiges Wasser rausgelaufen Bremsseitig
Lernen durch Schmerz - Motivation durch Entsetzen !
Früher immer Joghurtbecher - heute Supermoto ......
Mein Mopped
#9 Beitrag von el.locko » 25. Aug 2011 22:26
Musste ich bei 45.000 wechseln.
Grund. Achse auf die Schnelle mit dem Hammer eingebaut! :oops: :oops: :mrgreen: :mrgreen:
Aber was gut ist. Lager ist gängige Industriegröße. Ersatz gibts beidseitig abgedichtet ab 3,69€ im Fachhandel. ;D
Sauren
#10 Beitrag von Sauren » 26. Aug 2011 00:05
el.locko hat geschrieben:
Hab ich auch drin :D
Mein Mopped
#11 Beitrag von InkaJoe » 26. Aug 2011 02:26
So,
bei 80.000 hab ich nun auch die vorderen Radlager, Bremsscheibe (die war wirklich fertig) :oops:
und Klötze getauscht.
Die hinteren mache ich auch wieder neu, speziell die Simmeringe geben zuerst auf.
Die Dinger kosten ja echt nicht die Welt.
Das werd ich dann zusammen mit der neuen Schwinge machen. :ja:
